首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:西门子S7-200smart奇怪问题求助
点击:2592 回复:24
由于给电脑安装了虚拟系统出现乱码,就重装了系统。但安装S7-200smart就打不开了,也没有出现任何错误提示!网上看了相关方法,都试了!win764,32位系统都换过好几个。C盘也格式化了。也重新下载了新的2.1的软件(以前正常的也是2.1的)。杀毒软件,防火墙都关了,等等。最后还是双击打开软件出现转圈缓冲十几秒后还是没有打开软件。也没有任何错误提示!但S7-200的安装能正常使用!
(安装软件完成最后,有时是出现询问是否重启计算机,有时出现询问是否启动软件,但都打不开)
实在没办法了,发贴求助各位,有没有什么方法解决!
18-02-09 15:10
2.2 2.3版本的试试
18-02-09 15:16
win764直接装V2.3版本
18-02-09 15:20
win7 64位旗舰版表示V2.1版本也可以!
18-02-09 15:42
应该还是你操作系统的问题!
18-02-09 15:42
我给你一个V2.1版本你试试
链接:https://pan.baidu.com/s/1smk3q7j
密码:rpjw
18-02-09 15:44
和你一样
18-02-09 18:54
建议重新格式化系统盘,然后安装纯净版的操作系统,在官网可以下v2.3版本的smart软件。建议在安装杀毒软件之前安装smart,祝你好运。
18-02-09 20:56
要不换个硬盘试一试,楼主也许其他方法都用过了的!
再一个就是,程序软件都装到C盘,感觉备份起来方便的多。
18-02-09 21:42
引用 PLC-hmi 在 2018/2/9 15:16:31 发言【内容省略】
只有2.1的
18-02-10 01:16
上一页下一页
