运动控制
运动控制
主题:求助:这个编码器的波形是不是干扰
点击:2724 回复:36
如图 图1是正常波形 绿线和蓝线是增量编码器的脉冲 红线是绝对值编码器 波形看起来是比较平滑的 图2是另外一台相同设备上的编码器波形 这几个编码器都是相同的 但是两台设备的编码器波形完全不一样
编码器安装在电动机上 另一端链接变频器模块 我想问的是图2是不是有干扰 还有 该怎么处理
18-02-06 17:18
y258464168
看起来是干扰,干扰现象无外乎,屏蔽线,地线,磁环这几个方向去解决。
18-02-06 17:24
磁环的话应该装在什么位置 是不是装在端子处
18-02-06 18:06
wenquan753
那我想问一下你图二的编码器能正常工作吗?
如果能,那么说这波形不见得有问题!
这也不见得是干扰问题!
要是条件允许换一个就知道是干扰还是其他问题了!
18-02-06 19:26
fireray
首先可以把你认为受干扰的编码器与另一台机器的互换,判别出编码器本身是不是存在问题。第二,编码器本身没问题,就是外部的问题,可以引一根地线到好的机器上,看看问题是否依旧。以此类推,换换器件看看干扰源是谁。
18-02-06 20:33
zq3076
请教一下这是什么软件,,,,干吗用的!
18-02-06 20:36
海边渔翁
看起来是干扰
18-02-06 21:03
goldage
直接换一条信号线试一下,线先不要安装到线槽里去,看看效果再说,正常的波形图不会那样杂乱
18-02-06 21:30
图发错了 正常波是图二 图一有异常
18-02-06 22:29
编码器换的新的 我今天把变频器上的反馈模块端子甩开 波形还是这样 没有变化
18-02-07 11:48
218个项目!全国智能机器人锦标赛完成初筛
天硕工业级M.2 NVMe SSD固态硬盘30μ镀金接口适配严苛环境
汇川技术能源安规实验室获TÜV南德认可实验室资质
从试点示范到标准化推广 全国零碳园区建设再提速
2025研华智能系统产业伙伴峰会成功举办
新加坡制造业增速放缓行业分化
机器人企业扎堆冲刺港股
2025中国产业转移发展对接活动制造业数字化转型供需对接活动成功举办
