首页 变频器论坛 英威腾变频器
主题:英威腾变频器常见硬件故障和解决方法
点击:4485 回复:11
英威腾变频器常见硬件故障和解决方法
一、 炸机
炸机是指变频器主功率器件发生爆炸,爆炸会导致许多附属性破坏,损坏许多电子元器件,甚至将变频器结构件融化,是致命性的伤害。炸机是变频器故障中比较常见的现象,占的故障率比例很大,损失也是最大的,主要损坏的元件是价值昂贵的整流桥和IGBT。造成炸机的原因有很多种:
负载短路,导致IGBT保护不及时。
IGBT驱动不稳定,导致IGBT驱动信号尖峰
       电源电压本稳定,导致IBGT驱动端故障
绝缘距离不够,导致高压打火,引起连锁反应
电网瞬间电压尖峰,导致整流桥过压能力不够
整流桥、电容、IGBT等主功率器件损坏。
这些都可以引起炸机,一般的参数设置失误等软性故障,是不会引起变频器炸裂损坏,如果出现炸裂故障,需要寻找硬件性故障原因点。
在硬件设备中,整流桥、电容、IGBT是最昂贵的,炸机现象也主要是整流桥、IGBT的损坏。只要不出现炸机,维修成本将大大降低。主回路的测量可以判断是否炸机。
变频器的主回路端子:
R S T P P+ P- U V W E
主回路的测量方法:R、S、T是电源输入,U、V、W是输出,上电时千万不能接错。
1. 将数字万用打到二级管档上
2. 红笔接P-,黑笔测量R、S、T、U、V、W
3. 黑笔接P+,红笔测量R、S、T、U、V、W
4. P+、P-对应的是电解电容的正负极,利用电容的充放电特性测量电容的好换,先用数字万用表的红黑表笔分别接P+,P-,在接通瞬间万用表会发出滴的一声响(因为电容接通瞬间相当于短路),之后万用表的数值会越变越大,之后显示1(因为充电完毕,电容相当于开路),把表笔反接电容放电,万用表数值由大变为小的某个数值,说明电容没被击穿。
5. 每个端对地测量,看是否有对地短路的现象。
6. 请确定没个端的相互短路现象。
注:对应半桥RST三相之间的数据不能相差40以上。UVW基本一致 RST
所测量的为整流管的好坏 UVW
所测量的为IGBT续流二极管好坏,一般作为IGBT是否损坏的依据
P+黑笔 AV1系列为0.70V左右 一般都是0.400V左右
AE2、AV2等为0.400V左右 一般都是0.40V左右
P-红笔 AV1系列为0.600V左右 一般都是0.400V左右
AE2、AV2等为0.400V左右 一般都是0.400V左右
最后修改:2018/1/24 17:35:56
18-01-24 17:33
就一个故障
18-01-24 22:02
这是所有变频器都适用的
18-01-25 08:26
等待后续
18-01-25 09:11
谢谢楼主的分享,楼主也是修变频器的吧。
18-01-25 12:38
感谢楼主的分享,分享出来的知识可能刚好有人需要呢表情
18-01-25 16:56
英威腾表示冤枉,莫非其它品牌不炸机?表情
18-01-26 00:31
引用 海边渔翁 在 2018/1/24 22:02:01 发言【内容省略】
炸鸡
18-01-26 19:26
维修中更换了贵重原件后有没有预防炸机的方法??
18-01-27 15:08
这是所有品牌都会遇得到的问题吧,小英趟枪了表情
18-01-27 15:36
上一页下一页
