本人小白,现买了咸老师的两本书学习维修变频器,现在维修一台台安N2-202/1.5kw变频器 原来的故障是运行报OC-D复位后启动报OC-S,按着论坛给出的维修经验更换全部电容,装机实验可以启动但是经常报OC-S。挑起向CPU报OC的光耦后测光耦1 2脚有0.6V电压 顺着电路查出W相一个二极管损坏更换后装机 启动三相输出平衡但是运行20分钟左右还是报OC,复位后启动报OC-S。原以为是某个原件老化,运行升温造成的,然后拆下模块短接N端和U,V,W 运行用风枪加热驱动板光耦 霍尔测试稳定不再报错,测试6路驱动负载能力上三桥和下三桥都很平衡。上三路静态电流15ma 动态电流会随着频率上升而下降最终稳定在下13ma.下三路静态电流60ma动态电流13ma 现在装机情况略有好转 但是运行半个小时左右还是报OC复位后能正常启动 现在维修陷入僵局,有没有哪位大神维修过类似故障的 还望不吝赐教指点一二
18-01-23 20:14
