主题:这个变频器也是很厉害的
点击:656 回复:13
ytleaderplc
两台变频器,一台运行很正常,一台报PHL故障,看看手册,应该是电源有问题。
电源都是一个断路器来的,三相380
用万用表测量输入电源,只有其中两相电压在400左右,另外两两之间电压是80几v。
也比较奇怪了,其中一台运行一点问题都没有。
18-01-09 10:20
qd
楼主是在两台的输入端测量的电压?
18-01-09 10:55
秀空
是不是一台的负载比较轻。
18-01-09 11:11
SZHFEI512
电源缺相了吧,三相当单相使用,负载不大
18-01-09 11:14
短时间没事,报故障代码延时
18-01-09 11:14
woshigoutou
既然是输入电源有问题,就和变频器没有关系。变频器报警属于正常保护
最后修改:
2018/1/9 11:28:50
18-01-09 11:27
如果报警很严重的话…基本上就停机了。
18-01-09 12:06
ytleaderplc
qd
在 2018/1/9 10:55:11 发言
【内容省略】
是的
18-01-09 13:12
高雅的雅
我记得M系列属于简易版本,好像没有输入缺相保护吧
18-01-09 15:02
ZCMY
呵呵;把三相电源搞正常再测试;
18-01-09 18:37
创中国工业机器人新纪录!越疆第10万台机器人成功下线
ABB发布行业系列白皮书:探讨制浆造纸业如何通过创新技术谱写可持续未来
突破功率壁垒!英威腾30MVA高压水冷变频器成功下线
AI+工业解决方案有哪些?北电数智实力上榜
全国首个全尺寸人形机器人赛事开赛
图尔克质量中枢:RFID BUS MODE赋能电池智造新时代
西克重点推介 - 通用型接近传感器 IME
台达亮相2025台北国际自动化工业大展 首展AI感测机器人
