首页 变频器维修
主题:【话题】1个西门子6RA80 DCM直流调速器,报F60097(20180111)
点击:7219 回复:45
这个调速器参数太多,说明书也看不明白.
18-05-21 02:44
你好,可以告知换哪几个芯片吗,也遇到这个问题了,18756567832
19-10-24 20:34
引用 ipment 在 2019/10/24 20:34:22 发言【内容省略】
时间很长,记不大清楚了。发个图片你试试。
19-10-25 11:04
维修后,请务必反馈结果。
19-10-25 11:06
6RA80要在电脑装个参数设置软件才好用!
19-10-26 08:38
楼主有没有研究研究一下LM339比较器的输入输出信号到底连接到哪里啊,这样可以分析一下报故障的具体原因
19-11-06 11:02
那个问换了什么芯片的人维修后也没看到反馈结果了。。。。。。
19-11-12 09:30
接修一台6ra80。原报故障f60167,f60036。拆开发现励磁板辐射严重有断线。电源驱动板背面的驱动烧坏。uln2003a,9907炸碎。电脑板的ad244烧坏。用h541代替的。修好驱动部分。电脑板。电源板的正负15v,正15不正常。都修好了。测试报警f60091,f60092,p10 n10超差。因为是通信控制没办法测试。去现场后测试报警f60036。
现在怀疑74h541和ad244不通用。
23-08-12 11:20
引用 qzuserzbMDDV 在 2023/8/12 11:20:39 发言【内容省略】
大胆设疑,谨慎求证。。。试一试更换。
23-08-12 12:41
朋友正负10v是电位器的p10 n10吗?我怎么没有在电源板上找到这两个电压。
23-08-13 13:43
上一页 下一页
