首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱数组表示方法百思不得其解
点击:7383 回复:8
在FB块的局部标签里,定义一个变量为8位的数组,如图
然后调用FB块时,应该如何填写呢?
K2M2不就是K2-K9吗,对应8位?
最后修改:2018/1/3 15:17:17
18-01-03 15:14
1、FX5U能建立FB块。
2、使用三菱的GX Works2软件可编可调用FB块?
3、在GX Works中选择结构化工程建立FB?
4、K2M2 表示 M2-M9,  8位?
5、FB功能模块在FX2N2AD、FX2N2DA、FX3U4AD、FX3U4DA可直接调用?
6、其他的大神来补充吧……
18-01-03 15:57
STEPS 的管脚同样要使用bit(0-7)类型数据
18-01-03 19:48
感谢这位朋友,其实问题昨天就已解决,只是想看看论坛里所谓的“大侠们”有没有人会来帮忙。
所以这分是你应得的。
18-01-04 09:08
引用 gk_0 在 2018/1/4 9:08:25 发言【内容省略】
不客气,看到会的就上来说两句了
18-01-04 12:17
我是这么玩的,三菱你不让我好好玩我就玩笨办法,直接把每一位读出来放到数组里面。因为这个数据分离用的不多,就这么用了,用的多就封装到FB里面,输入一个WORD,输出1个16位数组拉倒。
18-01-04 16:14
够绝的,我直接用传送指令,需要先定义数组变量
18-01-04 18:06
就是因为没找到INT转数组的指令,就用土办法
18-01-05 09:46
怎么解决的?
我也遇到这个问题的
20-04-14 16:58
