首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:【话题】PLC+伺服简易控制出现异常,大侠们帮忙想想办法(20171227)
点击:1553 回复:16
问题:已经发现,PLC固件问题。目前等待厂商修复BUG
PLC:   丰 炜 VS1-10MT  版本:1.20
伺服:艾威图 ID100  1KW    控制方式:脉冲+方向控制
变频器:易驱 CV3100系列    控制方式:脉冲控制频率
伺服的速度是根据?X0?的高速计数速度来改变的(PLSV指令)
使用SPD指令,来读取X0的输入速度。
故障现象:
来回行走的伺服,会突然速度跌落。
速度跌落后,自己会恢复。但是跌落的时长不定,有时顿一下就恢复,有时候会顿好长时间;
跌落后的速度是恒定的;
速度跌落是偶然发生的,无规律的 ;
跌落后的转速,好像是回原的爬行速度
最后修改:2017/12/28 8:47:19
17-12-26 15:55
是不是编码器丢脉冲了
17-12-26 16:36
引用 卢学斌 在 2017/12/26 16:36:08 发言【内容省略】
不至于
17-12-26 18:59
丢脉冲的话,伺服的动作肯定是不规则波动,而不是跌落
17-12-26 19:24
去掉负载,看看电机轴是否有跌落发生。如果有说明伺服参数或是plc控制上有问题。
17-12-26 19:38
引用 fireray 在 2017/12/26 19:38:20 发言【内容省略】
伺服参数?什么参数会影响?
17-12-26 20:58
速度跌落时候有没有报警啊,确定机械部分没问题?
17-12-26 22:00
引用 goldage 在 2017/12/26 22:00:49 发言【内容省略】
机械没问题,确定
17-12-26 23:32
既然是和回原点的速度差不多,是不是触发了这个功能!
17-12-27 11:54
监控PLC的脉冲输出频率和SPD的读取频率,你还可以把这两个数据输出到触摸屏,用曲线监控,这样出故障的时候就能知道是什么原因了
17-12-27 13:11
上一页下一页
