首页 变频器维修
主题:维修丹佛斯变频器,简单的故障,复杂的过程!
点击:3128 回复:25
现场的经验很重要
17-12-26 19:20
引用 846192716 在 2017/12/26 10:31:25 发言【内容省略】
在使用环境比较恶劣的环境,有时候会出现误报故障,可以把主板拆下来用无水酒精或线路板清洗液清洗
17-12-26 21:46
报过压是有可能的,因为水泵时通是不通,又有堵转发生,变频器输出频率与水泵实际转速有可能不同步,因为淤堵物使阻力加大,让水泵叶轮受阻,转速降低,此是变频器产生过压的根本原因。
17-12-27 18:37
谢谢,学习了。
17-12-28 08:13
就算是出问题也不能这么报啊?
17-12-28 17:52
回复24楼,在变频器 是正常的情况下【变频器好的】,报故障就是由负载原因产生的,此案例负载情况复杂,而且是随机变化的,所以故障原因也可能是变化的,这与变频器报故障的机理及运放比较电路有关,因为基准电压可能不一样,所以就有可能报过载 过流 过压等。水泵时通时不通,时堵时不堵,有时水流大有时水流小,有时堵转,比如堵转就可以造成变频器过流 过载,变频器输出频率与水泵实际转速不同步也可造成过流 过压。。。
17-12-28 18:21
上一页 上一页
