首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:谁用过淘宝上的模拟量模块推荐一下?
点击:1132 回复:11
最近有个设备改造,需要PLC控制八台变频器的频率!由于变频器是富士老型号E9S没有通讯功能,所以想用模拟量来控制!
 考虑造价低一些想在网上买一款通讯的模拟量模块!要求控制频率精度在0.1HZ!网上挺多的,不知道质量精度都咋样?能满足我的控制要求吗?
 有没有用过的朋友给推荐一下,提点建议!
17-12-22 21:05
引用 845352686 在 2017/12/22 21:05:17 发言【内容省略】
主要看你成本要求了?可以联系我!
17-12-22 21:42
引用 guanyumou 在 2017/12/22 21:42:59 发言【内容省略】
八路输入输出得多钱?
17-12-22 21:51
环境好的地方用估计凑合
17-12-23 09:30
PLC是哪一款???
17-12-23 09:33
该用户被锁定!
17-12-23 11:09
可以考虑国产的plc
17-12-23 15:50
0.1hz精度,有必要这么高吗?如果要这么高就只能用通讯了
17-12-23 16:43
给你发站内信了!你可以看看!
17-12-23 16:51
引用 ZCMY 在 2017/12/23 9:33:57 发言【内容省略】
海为PLC
17-12-23 20:45
上一页下一页
