首页 电工技术 电工技术
主题:请教这是什么元件?
点击:1806 回复:31
这是一个DC24V小风扇,整个风扇如图
该风扇旁边有个小电路板,电路板就三部分组成,一个是上面的元件,一个是整流桥,另一个是470uF35V的电容
在红色元件有两根进线,标的是L,N。理论应该是220V进线吧,而电容后面是“+ - ”然后直接接到风扇上了,这应该是12V输出吧!
这元件感觉不像是变压器,我不敢直接通220V电试风扇,于是将小电路板拆出来,然后再L,N两线通220V电,再用万用表测“+,-”两端,测出是40V,我马上把电源拔掉,这时发现电容很烫,不过应该没烧坏。请问懂电子的大神这是不是12V交流电转12V直流的电路?还有那个红色元件是什么,作用是什么?
17-12-20 14:26
电容吧
17-12-20 14:34
呵呵;明明风扇上电压标的很清楚:DC12V,非要往AC220V上想!
17-12-20 14:37
电容,电容,是多大的,图看不清
17-12-20 14:39
交流12V吧然后在转成直流12V,这就是一个全桥整流电路,另外楼主标的好像是压敏电阻
17-12-20 14:44
是电容,下面有丝印,拔拉开看看。
17-12-20 15:13
哥,我问的是红色的W-F 335K HF200V.G这个元件
17-12-20 15:19
17-12-20 15:20
200v3.3uf电容,这要看在电路中的接法,串在电路中起降压作用。
17-12-20 15:21
引用 ZCMY 在 2017/12/20 14:37:45 发言【内容省略】
大神见笑啦,我是我见识少,以前见到L,N都认为是220V交流电,是不是只要交流电不管多少V都可以这样标呢
17-12-20 15:21
上一页下一页
