首页 变频器维修
主题:CDI9100变频器上电报欠电压故障
点击:1815 回复:19
CDI9100变频器上电报欠电压故障
CDI9100机器,电压检测电路故障,上电报欠电压。检测电路元件均好,据电阻分压网络估算送入MCU的检测信号电压,应为1.6V。但测实际信号电压为1V。外加信号1.4V时,报警信号消失,工作正常。
测量电阻值是好的,但分压值与其不对应,不讲理了。干脆将原分压电路元件拆除,将后级电路与整流滤波电路完全脱离,另加R1、R2分压电阻(见下图),上电检测a点电压值为50V,但检测b分压点时照常懵圈:明明应该分压25V,偏偏分压成了十几伏!
查看大图
用示波器测滤波电容C1端为稳定50V直流,测b点就有了(负向成份较大的)脉冲信号。此信号何来?无解。一时之间思潮澎湃,诸如“递进递减、寄生、互感、电磁感应、反射、接收天线”等等词汇涌上心头。
后在b点加接1uF100V滤波电容,为稳定分压25V,恢复原电路后故障排除。
没找到(隐身的)故障元件,采取消噪措施后修复。
从前怎么是好的,原因何在?不知。
君知,请教我。
中华工控网 http://www.gkong.com/ 原创文章,转载请注明出处。
咸庆信
2017年12月16日
17-12-16 12:44
没搞懂,暂不评论。
17-12-16 14:39
   好奇怪的故障,不知还有谁遇到过?
17-12-16 16:30
也许和MCU端口有关,MCU端口有弱上拉,下拉
17-12-16 20:29
和其它元件\电路全部脱离,单独加的分压电路,竟有这种结果!加电容后才分压正常。
17-12-17 08:32
老师就是??
17-12-21 17:10
老师就是厉害
17-12-21 17:11
遇到这种电压检测类型报欠压的变频器如艾默生,四方我都是换400V1UF电容其它没考虑过。
17-12-21 21:21
C1已经换过,而且现在 测量C1两端电压值是正常的。
17-12-21 22:24
老师真厉害!好经验,收藏了,谢谢了!
17-12-22 11:24
上一页下一页
