首页 变频器维修
主题:维修变频器:二倍压整流电路。
点击:7527 回复:23
当然也可以,但是还是有一个变压器安全。
17-12-16 10:06
这个直流也可以直接接入RS或RT,交直流应用都有了。这个电源直接接入变频器RT端时,不用担心会电压高烧变频器。因为变压器用的小,当你接入RT端时,用表测量也仍是变频器的工作电压380V.只是如果30KW以上的变频器带着费劲而已。可以把轴流风机脱开。维修板子很方便。当变频器功率较大时,机内接触器可能不吸合而已或吸合很慢。为什么不做大一点的变压器呢?因为我们维修场地都有380V电源,做这个电源的目的是为了安全方便!实践得出:它可以为中小型变频器直接为整机供电做调试实验用!不错:不影响变频器输入的整流桥工作!所以没必要做很大的功率,便于携带维修实验!给它做上一个外壳。
最后修改:2017/12/16 10:30:20
17-12-16 10:08
这个电压虽说是530V直流,但接入变频器RT端时电压不会高,用表测时它就是380V,只是大功率的变频器我们只修板子用,带整机功率显然很小。做过实验,也做过这样实验:当你用110V轴流风机时,你的电源是220V,可以直接在轴流风机串一个400V2Uf电容,轴流风机一样转,不用稳压管!接入轴流风机后,你测经过电容的电压就是110V了,而你没接轴流风机空测经过电容的空载电压时,,电压还是220V,接入轴流风机后就是100V了。
17-12-16 10:23
分享了自己的心得体会,值得表扬
17-12-16 10:51
为什么楼主的倍压才530呢?不是应该600多吗?
  我是直接在变频器里飞了一根线,接的220v.
23-03-03 12:26
有条件的最好用隔离变压器,做强电维修安全意识很重要,安全条件更重要。
23-03-16 19:10
刚刚自己做了一个,隔离变压器加调压器加三倍压。就是功率有点小,隔离变压器才300w
24-02-03 08:57
1000W220自耦调压器+300W220/380隔离变压器+DIY整流器,好处多多。。。380VAC以下、530VDC以下各种AC、DC都有了,不光修变频器,一些伺服器、开关电源、特殊电压的设备维修,齐活!
24-02-03 10:57
mb
引用 yuanyuesheng 在 2024/2/3 10:57:53 发言【内容省略】
师傅能否发个电路图出来,常看你的作品。受益匪浅,在此致谢!
24-02-29 15:27
mb
师傅您好,我经常看你的作品,受益良多,在此向您致谢。我也用380/220V的变压器做了个输出530V的,就是不知道怎么做一个能调压的,能否出个电路图。
24-02-29 15:33
上一页 下一页
