首页 无所不谈
主题:无动力小车碰撞实验
点击:1292 回复:22
引用 cfg168 在 2017/12/9 17:12:42 发言【内容省略】
缓冲弹簧不行,这样碰撞后列会往复运动
第二点的没问题,本来就这样做,
轮子包裹下周试试
17-12-09 17:28
轮子中间采用齿轮
减小滑行速度
17-12-09 18:25
减了速度,时间分就少了。
17-12-09 18:31
引用 yejingmao 在 2017/12/9 17:28:08 发言【内容省略】
碰撞缓冲或者碰撞吸能,是汽车行业常用的安全技术手段,建议你做类似活塞吸能,活塞前半程阻力系数小,后半程阻力系数大,并且活塞不会回弹。
17-12-09 19:55
最简单的是一个气球就可以解决,也就是鬼子的所谓吸能减震
17-12-09 21:28
引用 yejingmao 在 2017/12/9 16:02:22 发言【内容省略】
不要让杯子完全自由,杯周围用软海绵或气球
车子前碰撞部分有复合海绵,硬点的在前,最前可以加气垫。
轮子用硬质的会快一些(轴承),车子重点也会快些。
17-12-09 23:41
能不能装刹车减速。
17-12-10 09:16
杯子装在一个活动架上,然后带减震的?
17-12-10 10:10
引用 秀空 在 2017/12/10 9:16:50 发言【内容省略】
这个应该可以,只是加工难度大。12月12日就要比赛了
17-12-10 19:48
物理小实验
17-12-11 11:34
上一页 下一页
