首页 无所不谈
主题:修车师傅的压缩空气节能事业(一)——背景故事
点击:936 回复:17
什么是压缩空气节能?
就从“隔壁老王”说起吧,别看他是修自行车的,却是压缩空气节能方面的专家!老王心灵手巧,爱琢磨新技术,头脑灵活,善于管理。从在街角开修车摊的时候,王师傅就开始 “压缩空气节能”事业了。
他天天跟压缩空气打交道,修车铺就是“节能公司”,打气筒就是“活塞空气压缩机”,自行车就是“用气终端”,骑自行车的就是“客户”,车胎里的就是“压缩空气”。打气筒就是利用气筒里面的皮碗来回运动,把取之不竭免费的空气,压缩成一定压力的气体,给自行车用。
年轻时老王有力气,所以每次紧握手柄,拉起压下,几个往复就把轮胎打的硬邦邦的(能源粗放运行),然后收钱完事。这时候老王就意识到气儿就是钱啊!(空气不值钱,压缩空气很值钱)。
开始老王发现快节奏的打气,会很累(输出功率大),慢慢的打气吧,也会很累(能耗也大,因为时间拉长了),而不紧不慢的打气(空压机最佳运行频率),既能把车胎打足,花费的力气也最少。(第一种节能方式,出气与需求匹配时耗能最少,变频什么的以后再讲)
过了一段时间,老王发现打气有些费劲,以前拉压8次打足,现在需要10下。老王把打气筒外壳(气缸缸体)拆了一看“哦,是活塞的皮碗磨损了(有泄漏点),气儿从里面漏掉了(内部泄漏),白浪费了我20%的力气!”于是老王换了个新皮碗,又可以8次打足了,这是最简单的空压机改造(第二种,减少空压机系统的泄露)。
打气筒用了一年多,老王发现即便换了皮碗,还是得打10下才行。经过仔细检查,发现是打气筒的气管(气路)上有裂纹,贴近耳朵甚至还能听到“呲呲”地漏气(声波查漏),老王补漏是内行,很轻松的就把漏点补上了,又可以8次打足了。(第三种,检查和减少官网泄漏)
当然,有些自行车多少下也打不起来,这个简单,就是自行车内胎坏了(终端设备),因此扎胎的补胎(补漏),气嘴坏的更换成新型的气嘴(换阀门)。(第四种,提供可靠的终端用气设备)。
生意变好了,一个打气筒不够用了。小有盈利的老王决定再买一个打气筒,而且是电动的,个头大出气量多(不同功率的空压机)。经年累月,修车铺有了很多大大小小形态各异的打气筒(不同品牌和年代的空压机),于是打气筒群(空压机群)出现了。
下次讲讲空压机群怎么控制来实现节能。
最后修改:2017/12/8 20:55:49
17-12-08 17:44
发到这里可以吗?
17-12-08 17:45
就说一句“车胎里的就是“压缩空气””----瞎扯
打气筒里的被压缩空气才是气源的压缩空气嘛
17-12-08 19:01
楼主的文采不错
还是很有意思的!
我还以为真是一个高大上的改善项目嘞!
17-12-08 19:54
打气筒气泄漏了
17-12-08 20:29
这个好像是在工控网见过啊
17-12-08 22:01
又是节能产品推广,最近被搞得不厌其烦,为了推销,各种手段,甚至威胁。
17-12-09 02:07
有一个乐观心态很重要
17-12-09 10:29
qd
引用 goldage 在 2017/12/8 22:01:50 发言【内容省略】
在哪里见过是连载的
17-12-09 11:27
咋不一次贴出来看看
17-12-09 14:18
上一页下一页
