主题:gx developer 程序编写格式问题
点击:1066 回复:8
以前学过c语言 在c的编写过程中不会把所有东西写在一个main 里面 目的是为了让整体结构清晰
plc为什么建立不起 我的操作错了 难道要把一大串程序写在一个文件里? 求帮助
为什么点击新建就跳出来提示窗口“可以生成的数据已满”
17-11-27 22:33
高雅的雅
这个属于你选用的CPU不支持多个程序文件!
你选用Q系列高性能、FX5U就行了!
FX3**系列都是不支持多个程序文件的
17-11-27 22:39
mjinbao
从论坛帖子中看到,GX Works2可以用于结构化编程;具体不了解,不知是不是楼主所需要的功能。
17-11-29 14:15
学过C语言要是再有电气基础那学PLC应该很快就上手了吧?
17-11-29 19:36
蛇会大学
PLC跟C不一样的,工业控制用PLC编程更方便
17-11-29 21:14
我用fx3系列 梯形图 200多行 在一个main里面 这样怎么阅读呢 求一些格式经验
17-11-30 01:23
ytleaderplc
在 2017/11/30 1:23:21 发言
【内容省略】
弄懂指令的意思
定时 计数 置位 复位 传送 比较等等常用的
17-11-30 15:45
lizhengchao
你这个不支持你说的那种方式
读程序时根据输入、输出信号读程序,看看你的一个输出动作都需要什么前置条件。一般维修时了解下这些条件,然后根据输入信号的情况判断就可以了
17-11-30 16:31
高雅的雅
楼主实在喜欢分段的话,可以写P指针,也就是子程序
前面用CALL调用,后面写FEND子程序,
17-11-30 22:58
GE Vernova将工业软件业务Proficy以6亿美元出售给TPG
西克即将亮相IAS工业自动化展,与您共创智能传感新未来
华北工控ATX-6152:助力AI辅助医疗影像诊断与跨系统平台的互联互通
西克|重点推介 - Dx100 激光距离传感器
4个领域96项!2025年版国家工业资源综合利用先进适用工艺技术设备目录发布
华北工控IVI车载主机方案,助力提升智能网联汽车驾乘品质
西门子与辽宁深化数字化合作:“数字辽宁-西门子赋能中心”推动全面振兴
工信部等三部门联合发文推动电力装备行业稳增长 提出2025—2026年主要目标和8项举措
