主题:三菱PLC
点击:670 回复:8
hongdi13
各位大侠,三菱PLC在编程序时,在同一个地方D10的数据不对,换成D30就对了,这是怎么回事啊?(D10和D30在其他地方没用过)
17-11-27 20:16
ZCMY
呵呵;不被占用是不可能出现这种情况的;
D10没在程序中查到,但运算可能会被占用,另外连HMI的话也可能被系统区占用;
17-11-27 21:11
版主都说了,D10在程序中未用,可能在连HMI被系统占用了。
17-11-27 22:17
liuxd6909
应该是被占用了或地址重叠造成的吧。
最后修改:
2017/11/27 23:38:17
17-11-27 23:38
fumz78
可以用过最简单的程序测试下就可以了。
17-11-28 06:59
chi1225
PLC 出问题了。。
17-11-28 08:02
yejingmao
在HMI编个D10显示看看就知道有没有占用了
17-11-28 08:10
luoyihui1230
可以把D11的值清0试试
17-11-28 08:25
ZCMY
luoyihui1230
在 2017/11/28 8:25:26 发言
【内容省略】
呵呵;清也应当选D9,32位数;
17-11-28 08:31
中控技术与中煤信息签署AI共创合作协议,共启煤化工智能化新征程
西克即将亮相IAS工业自动化展,与您共创智能传感新未来
华北工控| FW-1108HG:搭载海光3000系列处理器,适用于AI算力数据中心
浙江省人形机器人产业技术联盟成立
华北工控|工业平板电脑PPC-3156QAR:搭载RK3588芯片,高度适配AIoT场域
三菱电机拟收购Nozomi Networks,强化工业网络安全防御并推动运营转型
GE Vernova将工业软件业务Proficy以6亿美元出售给TPG
西克|追踪建筑材料:适用于施工现场的追踪系统
