首页 自控设计
主题:电容型接近传感器和电感型接近传感器
点击:1460 回复:12
电容型接近传感器和电感型接近传感器
在使用上有什么不区别?
要注意什么?
17-11-14 16:08
这类问题,度娘就知道。直接度娘立马见结果了。这里从略。不再赘述。
一般的应用,都是电感型的接近开关,因为他要与一个金属导体接近作为检测。电容式的很少看见有用。
17-11-14 16:21
谢谢,,,主要是这里更专业。。。
问度娘不靠谱~~~嘻嘻哈哈~!
17-11-14 17:33
电容式的可以感应非金属材料。如纸片等
17-11-14 18:53
看被检物
导磁金属----电感
非金属----电容
有色金属----专用(有钱主用),电感代替(钱紧主用)
17-11-14 19:05
我们检测液体都是电容接近开关,这个电感接近开关无能为力
17-11-14 19:21
引用 高雅的雅 在 2017/11/14 19:21:10 发言【内容省略】
謝謝你的回复~
17-11-14 19:50
用的全是电感的,电容的没用过
17-11-15 18:04
引用 limassol 在 2017/11/15 18:04:45 发言【内容省略】
电感传感器和金属部件信号好~~~~~~
17-11-15 20:04
我们基本是电感型的。都是金属接近检测信号。主要是旋转体的速度,或位置测试。
17-11-15 20:26
上一页下一页
