主题:看图说话…求单根电热管的额定电压?
点击:6912 回复:24
10楼
高雅的雅
80V的加热装置我见过,这个73V的玩意没有见过
17-11-13 22:17
11楼
gzlsj
星型连接220V的额定电压就可以了
17-11-14 08:01
12楼
yecao2003
负载不平衡的话,零线会有电流流过。
17-11-14 08:20
13楼
zcd207
肯定会有偏差,不可能一直有理论的平衡,供电源也不可能一直平衡,最好加根零线,即使供电不平衡,这样就相当于加了保险,加热管就不容易损坏
17-11-14 09:27
14楼
老兔子,老师傅说的很对
17-11-14 09:39
15楼
秀空
估计是80V的管吧,现实中一般做不到完全平衡,实测应该有的电压高点有的低点。
17-11-14 09:52
16楼
沧海爱依旧zK
“如果有一组断路,零线有电流通过,有一组漏电,中心点上也会有电流!”
这种情况怎么做保护?
最后修改:
2017/11/14 10:17:21
17-11-14 10:16
17楼
kdrjl
电热管应用,我喜欢图2中左手侧的那种。
17-11-14 16:31
18楼
零线不接,在一个电阻烧坏后,另外两个也会烧坏。接零线后,一个电阻烧坏另外两个可以正常使用。。
17-11-14 16:47
19楼
73V是三根串联额定220V电热管的端电压。
17-11-15 11:29
华北工控EMB-4148,一款适用于物联网领域的EPIC嵌入式单板
工业生产追求极致精准,“AI+工业机器人”应用尚在探索初期
思特威SmartGS™-2 Plus系列CMOS图像传感器产品,赋能智能机器人视觉系统
在低功耗MCU上实现人工智能和机器学习
守护石油化工生产安全,华北工控推出SIS系统在线监测专用计算机
华北工控BIS-6960P-A10TW,助力城轨PIS系统升级提质
展会邀请函 | 图尔克与您相约广州SPS展览会
人形机器人巨头Figure AI推出Helix模型,让机器人“秒懂”世界!
