主题:看图说话…求单根电热管的额定电压?
点击:6912 回复:24
lplvpeng
图1:输入 AC 380V, 求单根电热管的额定电压?
图2:电热管的参数:220V 功率700W*3 1000W*4 ;为什么不在公共端加一根零线?是不是达不到额定功率的工作啊?麻烦大家指导下,谢谢!
最后修改:
2017/11/13 14:30:58
17-11-13 14:22
yanwen0227
单根加热管额定电压220就可以了!
17-11-13 14:50
lplvpeng
yanwen0227
在 2017/11/13 14:50:32 发言
【内容省略】
应该是73V,至于怎么算出来的,我也不知道
17-11-13 14:52
qq2994216177
你的加热管为什么这样连接呢?本来额定220v的加热管你星接用380电源就方便了呀!3根星接很方便,4根你不接零线那就很麻烦了,实际应用中应该不会这样做,功率不够应该改变加热管功率型号来解决……
最后修改:
2017/11/13 17:11:41
17-11-13 17:08
wenquan753
你这73V的是怎么得来的?
这种接法不可能只有73V吧!
17-11-13 19:19
haol1974
回复1题:220/3=73V,2题:如果有一组断路,零线有电流通过,有一组漏电,中心点上也会有电流!
17-11-13 20:49
老兔子
17-11-13 20:49
shz.wsb
该帖内容不符合相关规定!
17-11-13 20:53
goldage
好奇怪你的第一个图这样的用法,难道你有标准件不用喜欢去用非标的,当然你是做功课玩玩就另算
17-11-13 21:29
mjinbao
以上特别是6楼已经回答了,73V是每相三根相同电热丝平均分配,可不接中性线是因三相负荷平衡、即使缺相也不会在负载上形成过电压。
17-11-13 21:41
展会邀请函 | 图尔克与您相约广州SPS展览会
埃斯顿携手BBH成立了一家自动化公司
华北工控BIS-6960P-A10TW,助力城轨PIS系统升级提质
蚂蚁集团下场自研具身智能机器人
去年新注册智能机器人企业超12万家
倍福 | 《新品资讯 01′25》
Embedded World 2025:德承发表Edge AI运算解决方案,助力AIoT应用
华北工控EMB-4148,一款适用于物联网领域的EPIC嵌入式单板
