首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:自动送料定位程序
点击:3068 回复:15
如图所示,X8 写了,改为X17为启动,这个程序除去回原点部分,在自动送料时,装上产品,Y4气缸夹住工件,X2检测到信号,M1伺服电机向前运行一段距离(D23 D24在屏上设定速度与脉冲个数),到位后,Y5气缸压住工件,X4为下压气缸检测到位,然后气缸Y6带动电机旋转的锯片上升至X5传感器点亮后,Y6气缸带动电机下降,Y6下降检测灯亮时,Y5气缸上升到X3灯亮后,伺服电机M1又往前行一段距离(D23 D24在屏上设定速度与脉冲个数),到位后,Y5气缸压住工件,X4为下压气缸检测到位,然后气缸Y6带动电机旋转的锯片上升至X5传感器点亮后,Y6气缸带动电机下降,Y6下降检测灯亮时,Y5气缸上升到X3灯亮后,伺服电机M1又往前行一段距离(D23 D24在屏上设定速度与脉冲个数)…………一直循环直到产品切完
17-11-07 21:59
请问这个程序的一部分可以这么写吗?
17-11-07 22:01
回原点可以单独些一段程序。
17-11-08 08:06
是的,我是想把回原点单独做个与这些不相关联,但上面这个程序可以这么写吗?
17-11-08 19:33
用方便指令IST
17-11-08 21:23
。。。好乱的感觉。。。
做个表格好看点把
17-11-08 22:30
按照你的动作流程写就没毛病
17-11-09 08:48
这个,现在还用手写证明楼主是真心学习了
17-11-09 09:04
是的,可以用软件写程序仿真试试呗
17-11-09 09:14
我想问一下大家这个是带屏幕的plc吗?
17-11-09 20:37
上一页下一页
