主题:求推荐一套伺服,谢谢了
点击:1068 回复:12
ymxu
对伺服不熟,想买一套学习,要求220单相供电,常用功能都有,普及型的那种,手里有三菱2n,3u,1pg,欧姆龙cp1l,200,1200各一套,都能配套用得上。
最后修改:
2017/11/5 17:59:08
17-11-05 15:04
fumz78
前面三个型号都是三菱的,如果是选三菱伺服,可以用现在常用的MR-JE-A的,用100W的就可以。
17-11-05 19:15
ymxu
fumz78
在 2017/11/5 19:15:50 发言
【内容省略】
查了这个型号, 最小有 MR-JE-10A, 最大有 300A , 最小的这款, 是不是也有常见伺服的大部分功能? 还有一个 MR-JE-10B 的, 是不是比带 A 的更好, 还有最重要的一点, 是不是单相 220V 供电?
17-11-05 20:42
高雅的雅
买一套二手富士伺服电机(电机+驱动器)即可,实际这些大多数都是脉冲+方向控制,你买一个步进电机+驱动器用就行了,淘宝42步进电机全套新货也就是300左右即可
17-11-05 21:10
goldage
估计楼主是学习测试用途,建议三菱的二手货玩一下
17-11-05 21:19
ymxu
高雅的雅
在 2017/11/5 21:10:41 发言
【内容省略】
步进驱动器跟伺服驱动器的设置不一样吧,如果能把这两样都摸熟了就更好
17-11-05 22:48
高雅的雅
实际上你以后遇到每种品牌的伺服电机参数设置都会不一样的!
你只要程序熟悉了,剩下的就是参数问题了!
参数设置你到时问一下厂家客服就行了
17-11-05 23:27
fumz78
10A到300A只是对应功率不同,性能是一样的,A的是脉冲接口,适合你的PLC,B的是光纤连接,需要专用的控制器。
17-11-05 23:44
FORELF
上闲鱼去找二手的,啥便宜就买啥,但是要保证是好的。
不要走第三方交易,避免被骗。
17-11-06 13:16
yejingmao
自已上步科官网选一套,步科的很好用
17-11-06 13:30
浙江省人形机器人产业技术联盟成立
这家电气公司拟9亿设子公司拓市场 五年半研发费22.53亿加强创新
三菱电机拟收购Nozomi Networks,强化工业网络安全防御并推动运营转型
西克|重点推介 - Dx100 激光距离传感器
尼得科将参展欧洲国际机床展览会(EMO2025)
GE Vernova将工业软件业务Proficy以6亿美元出售给TPG
西克|追踪建筑材料:适用于施工现场的追踪系统
4个领域96项!2025年版国家工业资源综合利用先进适用工艺技术设备目录发布
