信捷XINJE
主题:请教信捷伺服 速度(脉冲)和位置(脉冲)的区别??
点击:5060 回复:4
心碎了
还有电机额定转速3000rpm 但监视只有600rpm,怎么调高一点??
最后修改:
2017/10/24 18:39:49
17-10-24 18:38
fumz78
手册后面没有详细介绍?速度脉冲模式是不是只给定脉冲频率,不考虑脉冲数量
17-10-24 18:59
YXBK
位置 脉冲 是用来定位的,
速度 脉冲 是用来控制速度的,至于怎么调高速度,要看你用的是哪种模式,还有PLC发出的脉冲频率,如果用的是速度脉冲模式可以调P2-06。
17-10-25 10:05
陆传杰
速度(脉冲)是用PLC脉冲来控制速度,位置(脉冲)是用PLC脉冲控制位置。速度要快,就调电子齿轮比,或者调PLC发脉冲速度
18-04-16 21:58
ZCMY
你设的是哪种模式先讲清楚;
18-04-17 18:54
灵宝CASBOT发布首款人形机器人产品 瞄准多场景落地
倍福 | SPS 2024 展会首日视频,新鲜出炉!
我国工业领域设备更新加速落地
西门子 2024 财年收入 759 亿欧元同比增长 3%,净收入 90 亿欧元创历史新高
工业和信息化部宣传思想文化工作座谈会在京召开
节卡机器人超A新品,CNC上下料作业之王!
倍福 | 基于 Linux® 的实时控制 — 现在也可用作虚拟 PLC
倍福 | XTS EcoLine 电机模块:智能输送系统喜添新成员
