首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:进口电机 75KW 60HZ的匹配变频器, 水泵参数多少?
点击:3590 回复:56
说明书已发出,请用RAR软件解压打开。
17-10-25 16:40
已经收到,会不会是硬件的问题?
17-10-25 17:18
我用排除法替你分析一下:
1、水泵出口变化引起的电流增大?不太可能,其一出口截面未变,其二30KW变频驱动7.5KW电机,变频有足够的容量,因此我认为不可能是过载。
2、自整定不良?不是!因为你的变频是30KW,根据说明书的解释,Er7是充电电路异常,并非真正的自整定不良。
3、剩下的应该就是变频了,是变频内部充电继电器有问题。
17-10-25 17:34
你的意思是要维修或者更换咯,
这个变频器都用了10几年了,修好也不一定耐用。
17-10-25 17:36
既然变频已用10年,且30KW,修理时是按30KW计算,价格也不便宜,而你现在仅需买一台7.5KW变频即可(深井泵除外,需放大一级),这样算起来,你的修理费完全可买一台新变频了。
17-10-25 17:51
楼主这是大马拉小车……怎么拆成那个样子了呢??
17-10-25 18:04
以前变频器运行正常,式者第二明巡查发现变频器不工作了,会显示报警代码,按代码参数解锁。一般1锁,0解。
17-10-28 11:35
上一页 上一页
