首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:进口电机 75KW 60HZ的匹配变频器, 水泵参数多少?
点击:3590 回复:56
你的电机是75?还是7.5?
这75与7.5的区别非常大,两种型号的故障码Er7的定义不同。
说明书文件大太,传不上,谁要请给邮箱。
17-10-25 12:32
水泵控制?这好检查的,先看看变频器的电流是不是达到了电机额定电流?如果是,运行的频率上不去,直接调整泵的进出口截面。通过改变闸门闸板等减小截面即可,你会发现随着调整,电流会下降,转速会上升。
17-10-25 14:39
根据你的表调完之后,P07,P08数值自动生成的。但是变频器的频率仍然上不去,还停留于在35左右,很蛋痛。
17-10-25 14:54
7.5kw的水泵,我的邮箱358987874@qq.com,谢谢你了
17-10-25 14:57
水泵出水口截面的话,水泵没坏之前都是这么大的,现在修好装上去还是不行。
所以应该不是水泵截面问题的。
17-10-25 14:58
17-10-25 14:59
你看电流了吗?要先看电流,再说如何如何。现在频率上不去,电流是多少?是否达到了电机的额定电流值?
17-10-25 15:09
[quote]以下是引用3589878742017/10/25 14:59:57的发言:
变频器没铭牌吗?
17-10-25 15:38
17-10-25 16:21
终于看清楚了,你用的是30KW变频、7.5KW电机,按照变频说明书的解释,30KW以上的变频出现Er7故障码,其定义为:充电电路异常,并非真正的自整定不良。
最后修改:2017/10/25 16:35:10
17-10-25 16:32
上一页 下一页
