首页 无所不谈
主题:请问:坛子里有做焊接机器人的老师吗?
点击:424 回复:9
请问:坛子里有做焊接机器人(机器手)的老师吗?
17-10-14 15:02
楼主有什么问题吗
17-10-14 15:21
一定有,关键是楼主想干嘛呢?
17-10-14 16:21
应该有,但是一般只是组装,维护,安装,调试等等的基础的苦力活。至于研发层面,比较少。因为机械手是一个科技前沿,知识量要求高,研发设计的工作量大,讲究团队协同,而不是一个人就能独立挑大梁式的工作。尤其是品牌的量产的型号。基本上都是依靠全公司的N个小团队协同才能搞定(机械、电气)。
楼主要是想自己做研发主流的6轴焊接机械手,还是算了吧,搞搞工程应用的配套系统研发算了(比如机械手和视觉系统配合)。表情
17-10-15 01:23
这个,只要你说出来目的就行了
17-10-15 08:51
楼主是要招人吗?
17-10-16 18:25
我有个朋友他们公司计划购买焊接机器手!
17-10-17 08:27
楼主是不是想学习这方面的知识?
17-10-17 15:22
引用 1522615606 在 2017/10/17 15:22:56 发言【内容省略】
也想学习一下!
17-10-18 09:16
程序框架有点水平都应该能写出来,焊接的话更多的时候是后期的调试,毕竟焊接工艺的要求还是蛮高的。
17-10-28 10:44
