很荣幸得到福禄克产品的试用机会,当收到后打开包装就发现产品如此的精致包括气垫包装。看好说明书装上电池开机开始测量。首先在办公室测量照明线路,配备的LED照明灯很方便,小电流很准确。
1
然后来到车间测量一台变频设备,数值很稳定,以前用的其它品牌的数显表很容易受到干扰。随着设备机械的变动还可以记录最大值最小值以及平均值,很好。
这是测量电机漏电电流,因为是变频电机,所以漏电电流有点大。
没有变频器驱动的车间总漏电电流就很小,1毫安,按到毫安档也是1毫安,说明线路还是很稳定和安全的。
这是包装盒上的技术数据。唯一一点就是最大量程才60A有点小,可能是量程做大了精度就会受影响吧。
通过这几天的使用感觉对查看三相电流的平衡,设备的漏电电流以及设备的使用电流很是方便,建议量程可以放大到300A就更适合工厂电工使用了。通过官方旗舰店得知价格是4663元,有点太昂贵了,估计这好产品推广会受到约束,如果费用确实贵在成本上那也没办法降价了,如果贵在其它希望能减少尽量减少费用。
