首页 运动控制 三洋伺服
主题:如何降低电机的响应值
点击:1496 回复:13
如何降低一个电机的响应值?
降低电机的增益就是把相关的速度增益、位置增益降低吗?
电机在转动时有一个尖锐的蜂鸣声,请问这是因为什么引起的?
17-09-30 09:25
电机的尖锐的峰鸣声,是不是变频器载波频率太高引起的呀!
17-09-30 09:54
楼主是指伺服系统吧?问题说得越详细才可能有人帮到你的哦……
17-09-30 10:20
速度环调低点,比例增益调高点试一试。没有说是啥牌子的变频器,我们是71的。调完就ok了
17-09-30 11:08
具体的可以看伺服的手册,一般都会有介绍怎么处理!
17-09-30 11:48
引用 woshigoutou 在 2017/9/30 11:08:51 发言【内容省略】
变频器有速度环和比例增益??你确定??
我是没有见到这种变频器,也许真是我的见识太少......
17-09-30 22:07
尖锐的蜂鸣声?那就是传说中的电磁噪声,变频器的输出谐波引起的,如果现场无人,无须在意,对变频电机无所谓。关于降低电机的响应,最好是控制它的加速电流,也就是抑制电机的加速度变化,而不是降低控制系统中速度调节器的放大倍数。
个见。仅供参考。
17-10-01 10:10
请问如何抑制电机的加速度变化,我现在的电机是伺服电机的
17-10-09 08:31
嘻嘻,教你一手。找一找惯性比这个参数,试着增大即可。当然,适可而止呦。表情
17-10-09 20:35
引用 高雅的雅 在 2017/9/30 22:07:37 发言【内容省略】
欧洲的真有
CT的变频就可以工作在闭环伺服、闭环矢量、开环控制的模式下工作。
17-10-10 09:56
上一页下一页
