主题:伺服开路集电极脉冲接电阻的问题
点击:3328 回复:11
luoyihui1230
请教一下,图中脉冲口电阻R的位置移到箭头所指的地方,是不是算同个回路,限流效果是不是一样的?
最后修改:
2017/9/22 14:54:20
17-09-22 10:56
FORELF
不可以,这样容易丢脉冲。
17-09-22 11:31
pqsh
这电路害人.什么教科书?
你那样接,就烧三极管了.
17-09-22 12:40
luoyihui1230
我的意思就是限流电阻R1接在上下效果都是一样的吗
17-09-22 15:04
luoyihui1230
这是伺服手册的图,为什么会烧呢
17-09-22 15:05
jiouai84
图4-8的方式感觉信号流不通,VC经过内部NPN再经过R已经到地了,另一路VC经过伺服器的二极管到地了,这不是没有受控吗,图4-7的方式接线也不对,3楼的图还是对的,但是电阻的位置 的话一直是照说明书的要求接的,感觉保险些,从电路分析的话,是限流一样,但是,电阻本身的压降,在前面和在后面,对伺服器有没有影响就不晓得了。
17-09-22 17:21
pqsh
你第二个图上下都可以。都在回路中。
4.7你自己按你的,画一下看。
4.7和4.8两个图,都不地道。而且很可能反相了。
17-09-22 19:23
lenyan13
不用电阻也行
17-09-22 19:32
kdrjl
你的那个驱动器输入,如果是光耦的,你的想法没问题,串的电阻保证流过光耦5-20mA以内都行,如果是是高频的,电阻最好大点,导通的电流5mA应该就够用了。
个见,仅供参考。
17-09-22 21:44
gzlsj
5V不接电阻,12/24V要接电阻。
17-09-23 09:34
尼得科传动技术参展第25届中国国际工业博览会(CIIF 2025) -展出可适合多种用途的全系列减速机-
抢占制造的“智”高点!华北工控解锁数控机床核心计算和智能控制功能
2025 工博会逛展攻略 | 倍福创新产品抢先看
东土科技、智元都提前押注,谁能做机器人领域的“安卓”?
我国工业互联网应用加速落地
2025工博会,台达官方“剧透”来了!
2025 工博会 | 倍福邀您玩转互动游戏,赢取精美好礼!
倒计时 图尔克与您相约2025工博会 | 共赴工业盛宴
