首页 变频器论坛 台达变频器
主题:台达CP2000变频器 IGBT上下桥短路故障 该怎么办
点击:11351 回复:14
厂里一台  台达CP2000变频器 突然坏了, 上电后 点启动  直接 就报   IGBT上下桥短路故障  不知道该怎么维修,望哪位专家 给小弟 指点迷经 一下,  不胜感激。表情表情
17-09-11 16:43
有模块坏了
17-09-11 17:23
是驱动板坏了  还是IGBT坏了.?表情
17-09-11 18:04
一般是模块坏了,你可以测一下
17-09-11 18:32
修驱动,换模块,就搞定,很简单哦
17-09-12 09:13
估计是模块坏了。
17-09-13 09:42
是这种吧,静态检测模块没坏,一般是驱动故障,我修过几台45kw的都是驱动故障
17-09-14 15:59
17-09-14 15:59
拿 去修吧,不是 模块就是 驱动光耦……
17-09-14 16:23
引用 453135019 在 2017/9/11 16:43:01 发言【内容省略】
这么明显的提示我都不知道说什么好了
17-09-17 19:04
上一页下一页
