变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器
点击:1339 回复:12
10楼
zzm7959
电位器可以按图接好。电位器中心抽头要接在A11上,但要设置端子运行,不要在面板运行上,要把+15的端子和L11或L12用导线短接,这是正反转控制。根据你正反转的需要接L11或L12,好好看看说明书。
17-09-05 08:34
11楼
woshigoutou
电位器接上后,旋转电位器,面板上会有给定频率显示。如果在给一个方向信号,电机就会运转了。为了防止频率过高,楼主可以设置最高频率为50
17-09-05 10:44
12楼
liuxd6909
楼主的接法是正确的,设置好偏置和最高频率 ,还要注意 电位器的方向 与频率方向是否一致 。
17-09-06 21:19
资料下载 | ABB HyQ产品组合助力制氢行业降本增效
12路1080P高清视频流,米尔RK3576 开发板重塑视频处理极限
华北工控BIS-6670L:支持政务终端集成,助力实现更高效便捷办事!
共创、合作、共赢!缅甸能源局及石化公司高层领导专家莅临和利时考察推进项目合作
2025年全球智能机器人3D视觉白皮书发布,深入解析全球视角下机器人3D视觉市场格局与未来增长机遇
调查显示:成本与安全驱动北美机器人加速普及
国内首个电气行业AI大模型通过国家网信办备案
英伟达加码机器人 上新Omniverse库和Cosmos模型
