首页 无所不谈
主题:谁还记得在哪里
点击:818 回复:17
记得有网友提供过一个信息
只要你提供图纸,他就可以提供整套制作好的导线---线号,线鼻都压制好的,拿回来按图接线就可以了
近日与友人谈起此事,很感兴趣,想试一试,探究一下,做个成本核算
结果,找不到了,望有记得此事的网友,提供信息,感谢了
17-08-25 10:26
代工控制柜的部分小配件?图纸上只是提供原理图而已,具体的现场施工,有时候跟实际相差很大的,比如一个COM接线端口,就很难判定需要多少根导线和导线线号护套。这基本上就是考验人工制作的经验能力,来尽量正确的猜测控制柜用料量。
17-08-25 11:24
引用 cfg168 在 2017/8/25 11:24:55 发言【内容省略】
你看到那个帖子就清楚了
没有现场问题,只是控制柜的制作,原理图不是简单示意图,要有器件型号规格信息,控制柜尺寸,如果给出布局最好,没有他们会给出图确定,最后给你完整的有线号等的组线,回来安装就是了,朋友经常做批量控制柜,如果可行工作量会大大减少,综合成本也应该降低,尤其浪费的附件。
17-08-25 13:50
挺好的思路,尤其对大批量生产的,感觉主要在于电线转弯尺寸、预留接头的计算,敷设分层合理,做好这些就能定出制作规范。
17-08-25 15:37
想法不错啊
17-08-25 16:07
你们都没看到那篇帖子吗?表情
17-08-25 17:13
没见到你说的帖子啊!
17-08-25 18:24
没见到过这样的贴子,控制柜同样的规格同意的电路,量大的话这种模式不错……
17-08-25 19:16
17-08-25 21:40
终于找到了,还是版主发的
http://m.gkong.com/bbs/440098.ashx
17-08-25 21:41
上一页下一页
