首页 无所不谈
主题:天气凉快了,电动车电池过热保护也装上了
点击:2230 回复:37
才走了两三公里,就断电了,不是电池温度高,是那个温控开关自身温度高,看来电流比较大, 切换到低速档还是不断电。   我的开关标称是16A, 难道骑行时电流超过16A?
本来我想接到充电线上,因为充电电流小,5A以下, 后来又想假如断开了没有冲进电,而我又骑出去到半路上没电了,那不是给自己找麻烦吗?
我有两个一样的16A温控开关, 并联可以吗?
17-08-16 08:08
这个如果晒到了自身温度就达到60度以上,你55度保护个毛
17-08-16 08:53
运行中电流不好实测吧,温度保护范围太窄!
17-08-16 09:31
引用 高雅的雅 在 2017/8/16 8:53:48 发言【内容省略】
铅酸蓄电池使用温度为-20℃~+50℃条件下使用,这是电池的基本要求,应该避免高温,停放在阴凉的地方。
17-08-16 09:34
没注意什么有什么过热保护,装个40A的断路器
17-08-16 09:40
大热天,可能保护了电池上不了路。
17-08-16 10:15
温控开关是淘宝网购的吧,请缩水一定的数值,才能使用。比如缩水三分之一的数值表情
17-08-16 10:52
不知道你的是电动自行车还是电动摩托车?电池电压多少?电机功率多少?
17-08-16 11:40
[quote]以下是引用卢学斌2017/8/16 11:40:24的发言:
不知道你的是电动自行车还是电动摩托车?电池电压多少?电机功率多少?[/b]
电机标称 48V 240W,但是我买回来就是60V的电池, 现在加了1个电池也就是72V了, 也不知道电机功率多少
但是根据别人800W的电机能跑五六十的速度估算,我的能跑40,也就是500W左右。 根据这个计算电流应该只有7A。
17-08-16 12:05
引用 秀空 在 2017/8/16 10:15:10 发言【内容省略】
肯定不是环境温度引起的动作,因为使用低速档也不会动作,而且昨天晚上很凉快,不到30度,手摸温控开关,明显发热。
17-08-16 12:07
上一页下一页
