首页 电工技术 电工技术
主题:请问:管道泵里面怎么能进去水?
点击:1394 回复:24
请问:管道泵电机的内部里面怎么能进去水?昨天给一个朋友检查管道泵,由于管道泵运行时声音很大,判定是轴承有问题了,后来打开电机发现里面有挺多的水,都有红锈了。另外一台就很好的。
17-08-11 21:22
机械水封坏了。
17-08-11 21:50
马达主轴和叶轮之间的连接密封机构磨损漏水,购买新的换之。
17-08-11 22:04
  楼上师傅都说得对,是机械密封损坏了。更换好,并把电机轴承重新保养好后就好了。
17-08-11 22:09
拍个照片啊,管道泵一般立式的,如果电机在上面,即使机封坏了,不会进水吧。
17-08-11 22:28
轴封坏了就进水了,这个是常见问题。
17-08-11 23:11
水封坏了会进水的
17-08-12 07:57
引用 05527833 在 2017/8/11 22:28:34 发言【内容省略】
忘记拍照了,管道泵是立式的,电机在上面!
17-08-12 08:23
难道被泡了?
17-08-12 08:28
引用 feiyonglou 在 2017/8/11 21:50:17 发言【内容省略】
不应该啊,管道泵是立式的,没有看见地面用水啊
17-08-12 08:28
上一页下一页
