首页 无所不谈
主题:干电池用的时间长了会影响电路
点击:1146 回复:31
我家热水器打不着火,开始以为是水压不够,就用煤气烧水冲凉,过了差不多一个礼拜还那样才发现别的水龙头压力挺好的,才去检查热水器的干电池并转了几下,再打开就好了,真不知道为什么?
17-08-05 19:32
接触不良吧
17-08-05 20:45
既然用的时间久了,换个电池就是了,没几个钱
17-08-05 21:17
转几下就好了没换。只是想知道为什么?
17-08-05 21:45
引用 zhong-gong 在 2017/8/5 21:45:57 发言【内容省略】
用了有一年半以上,很正常的是,接触不良,几天没有又缓上来点,这是热水器还影响不大,灶具休息了,饭都没的吃。
备个同规格电池吧
17-08-05 22:04
一段时间没有使用,也可能是电量恢复了一些;若电量足够,则可能是接触不良。
17-08-05 22:12
电池内阻大,不能驱动线圈,机不能打开燃气阀门,肯定就不能点火了
17-08-05 22:34
我的鼠标也是如此,就是耗电
那个什么聚能环一年要几对
17-08-05 23:26
碱性电池的正极和负极,以及电池座的触点,都是铜质的,长期使用,被氧化是正常的。
17-08-05 23:41
换了吧!别等着漏液了更麻烦
17-08-06 04:24
上一页下一页
