首页 资料分享 资料分享
主题:电气工程师说说这【3个故障案例】,值得一看!
点击:2062 回复:14
* 开篇寄语 *
话说,“人无远虑,必有近忧”。我们每个人都会有各种各样担忧的事情,这也属于正常现象。如果我们担忧的事情是一个问题,那最好的办法就是寻找解决的办法,然后解决它;如果是一些我们臆想出来的事情,那我们就寻找能够帮助我们解决问题的途径,解决它。
一个问题,肯定会在你遇到之前,就有无数的人遇到过,你是第一个遇到这一问题的人的几率基本为零,既然如此,我们大可不必担心没有解决的方案,只怕我们自己不愿去面对,只想着逃避罢了。
作为电气工程师最引为自豪的不单单是设计某工程,还体现在工程故障分析。复杂故障简而意赅的描述清楚,也能体现工程师个人技术水平。
案例一
秘鲁铜矿整座配电站烧毁案例
某日,海拔3600米的秘鲁铜矿发来邮件,也是整座配电室烧毁。对方要求解析事故原因,并提供了现场图片。
我的第一想法是:由于配电室海拔高度高,很容易出现温升超标,可能是温升过热导致电器设备烧毁。但奇怪的是,按配电设备实际配置方案、开关柜柜体防护等级和母线降容看,完全满足要求。可见这第一想法是错误的。
第二想法是:是否是某电器与主断路器之间的短路协调配合未做好,致使触头开断熔焊而致电气火灾。检索了配置方案中的短路协调方案,发现符合要求。
第三个想法是:是否某仪器仪表不满足高原的工作条件,它的继电器触头出现电弧熔焊?要检查这个问题,一定要调取系统的控制原理图,以及仪器仪表的样本材料。
最后我发现,一款无功功率补偿控制器的出口继电器不满足高海拔工作要求。我检索了烧毁后的开关柜图片,果然发现无功功率补偿回路的烧蚀情况尤为严重。
但这里其实是存在问题的:无功功率控制器的电源属于控制回路,它上面安装了保险丝。若触头发生沾粘,保险丝会熔断。
带着疑问我再次仔细检索配电设备的图纸,发现控制回路的保护电器根本就不是熔断器,而是微型断路器。再仔细看图纸,这些微断居然都是20A的,而控制回路的电流一般是6A。当出现故障后,微断根本就无法去执行保护。
最后查清楚了,事故就是从控制器开始的。控制器中的继电器触头应当采用两个同类触头串联,但实际上只是采用一个触头执行控制。当触头因为无法熄弧而熔焊时,尽管电流已经超过给定值,但因为断路器的额定电流过大,断路器未执行保护。
案例二
地铁站PLC测控系统死机
用PLC编写了成千上万套测控程序,向来没有什么问题。
某日,某地铁站发来通知:地铁站电力测控系统死机,系统重启、虽然系统已经恢复,但近两百座地铁站内都安装了PLC,需要立即查清楚原因。
PLC执行了两项主要功能,一项是测控,一项是通信。检查了程序,什么纰漏也没有;检查外设,也没有问题。那么死机的原因到底是什么?
突然想到一个很隐蔽的方法:任何一款PLC都有用于检测的若干寄存器,这几个寄存器用机内电池来维持数据,即使停电也能保持信息。我用这几个寄存器来保存两个程序切换时的关键标识,看看死机的原因到底是什么。
无独有偶,某国内石油公司总部配电系统测控PLC也发生了类似现象,最奇怪的是,发生故障的时间都是周一上午某个时段。检查了程序和外设,依然没有任何问题。排障时,我也采用内部寄存器来保存切换标识,外部配套了示波器观察和记录PLC电源的波形。到了周一上午,故障终于现形了:原来这个时间段电源中出现大量干扰波,强烈的干扰信号扰乱了PLC的测控和通信切换,测控程序要长时间占用内存来处理外部中断,而通信也要占用内存来处理继保装置和电力仪表的紧急状况,两者争抢内存,最终导致PLC死机。
至于干扰波的来源是什么?没人说的清。估计是该单位内部某不为人知的部门在做什么事情,产生了强烈的谐波干扰信号吧。
将结果反馈给PLC的制造商(法国),这些浪漫之都的工程人员们,对这些紧急问题采取拖延政策。我们急他们不急。
最后决定,将测控和通信分开,用两台PLC来各自独立执行。并会同售后服务把所有地铁站的PLC做了相同的处理措施,彻底地解决了问题。
从此以后,不管是什么工程,PLC的测控功能和通信一律分开,由两个独立的PLC各自完成。不管是何品牌的PLC,做法相同,避免再次出现类似现象。
案例三
低压配电柜烧毁案例
某日,某地的一座工厂内,低压配电柜发生严重故障,配电室设备基本烧毁,全厂的生产完全中断。
售后服务人员抵达现场,发现现场已经清理过了,关键证据没有了。于是把现场照片和10kV故障录波交给我,让我来分析事故原因。
我根据录波记录,发现在发生故障时间段的数百毫秒时间内,首先出现两相的电压波形近乎重叠,另外一相与其它两相反相,接着重叠和反相现象消失;过了数十毫秒后,又来了数十毫秒的重叠和反相,且电流明显变大;再接着又消失;最后,出现了三相对称短路现象。根据电流幅值测算,可以知道低压侧的短路规模。六十毫秒后,断路器开断,电流均归零。
我告诉售后服务,应当是出现反相的那一相出现单相接地故障,继而引发系统出现三相短路事故,最终导致配电室发生严重电气火灾致使全站设备烧毁。
根据系统的母线槽和母线规格和长度,我计算和估计了低压开关柜中的事故发生点,并告诉售后服务应当如何去查找线索。经过努力,找到了关键线索,给出了事故结论。事后,用户也不得不承认我的分析是对的。
原来,在我指出的故障点,有一台散热用的风机电工在检修后安装时,不慎让风机碰到了系统母线,致使发生单相接地故障,最后导致三相短路和全厂停电事故。
总之,作为一名电气工程师,我觉得最重要的还是尊重知识和积累知识,用知识和经验来武装自己;遇事多思考,既能历练自己,也能从中获得快乐和满足。
17-07-31 11:25
好好好,这都分析的出来,大师啊。
17-07-31 11:43
扎实的专业知识加上广泛的实战经验,成就一位名副其实的电气工程师。
17-07-31 13:50
能做出这些故障分析的,都是高手。
17-07-31 13:53
17-07-31 16:30
楼主实战经验丰富啊!
单凭这些信息都能分析出问题所在!
膜拜!
17-07-31 18:43
这个基本是高工级别了吧
17-07-31 18:50
配电室的柜子全是铁家伙,一个柜子出问题,还能火烧连营
17-07-31 18:54
这个帖子以前读过,第二遍印象更深了,诊断方法很高明.这才是真正的电气工程师.
17-07-31 21:38
技术就是实实在在的事情,不能忽悠不能马虎。设备工程师是设备的守护神,懂技术的要说了算才行,否者让溜须拍马者说了算,不尊重技术,迟早要出事
17-08-01 12:02
上一页下一页
