运动控制
运动控制
主题:这种情况应该选用单圈绝对值编码器还是多圈绝对值编码器或者增量式编码器
点击:9429 回复:14
10楼
jiouai84
能不能运转一轮后就用你的其中的一个凸轮开关像回原点一样的复位一下呢。
17-07-31 16:01
11楼
高雅的雅
普通增量编码器即可,高速计数器是32位,运行一次后清零,根本不会溢出
17-08-02 00:16
12楼
suikongdao
我没记错的话,多圈绝对值编码器在圈数超过了分辨率的圈数之后数值是会溢出的
17-08-23 14:53
13楼
知道一点
多圈绝对值编码器在圈数超过了分辨率的圈数-----这句话怎么理解
17-08-23 20:22
14楼
suikongdao
比如多圈编码器分辨率是1213的话,步数是2的13次方,圈数是2的12次方,圈数超过2的12次方读出来的值会溢出。
17-08-24 08:44
天硕工业级M.2 NVMe SSD-55℃侧填无裂变
德力西电气第五届可持续发展月圆满收官
艾默生为学术应用赋能,重磅发布新型一体化工程实验室
AI与机器人技术融合全面提速 ——2025年德国慕尼黑自动化展观察
天硕工业级M.2 NVMe SSD固态硬盘三防涂层适配户外严苛工作环境
西门子新收购完成!工业驱动家族再扩充
易思维冲刺科创板IPO:业绩增速放缓,三年砸3亿研发费用
盛业与斯坦德机器人达成战略合作 加码机器人产业链布局
