首页 电工技术 电工技术
主题:频繁烧保险故障
点击:1646 回复:15
一台车床使用过程中突然停机,发现保险烧了一个。换了一个后又烧了,据上个班电工反应,一共换了4个,后来不敢换了。
接班后了解情况,分析电路。
此保险是整流块电源,整流块输出经5个继电器开点分别控制5个离合器。
分析原因
查看柜内继电器,KA2开点发黑,测量其带离合器,阻值零。正常应该为20
排查离合器线路,在车床溜板箱接线端子处发现接线柱掉造成短路。
继续排查上一级,将整流块输出线拆掉,送电,继续烧保险,检查测量整流块击穿,更换后送电,输出正常。24伏。
接上所有线路,使用正常。
这是一起因离合器线路短路,而且排查时未将开关复位,致使KA2长期吸合,频繁的换保险,最终整流块也烧了。
最后修改:2017/7/27 9:53:15
17-07-27 09:51
整流后输出加个保险丝就更好了,排除故障方便,安全……我一般都这样做……
17-07-27 10:12
qd
换了一个烧了不检查原因还接着换,还是楼主有经验
17-07-27 10:16
楼主经验丰富呀。
17-07-27 10:24
不查明原因换再多也是烧坏,还是楼主经验丰富。
17-07-27 11:15
楼主经验丰富。
17-07-27 15:15
引用 yjk2289 在 2017/7/27 15:15:45 发言【内容省略】
有啥丰富的,烧保险不检查继续换多少都烧。
17-07-27 15:47
换上都烧了,还能在换上去也是厉害的。
17-07-27 15:58
这个不错。出问题不怕,只要按照系统电路原理顺藤摸瓜。锁定故障点。就是有的放矢的解决问题。这种处理不盲目,不盲从。太值得点赞了。
17-07-27 16:24
故障扩大了啊
17-07-27 16:52
上一页下一页
