变频器论坛
变频器论坛
主题:东元MA系列变频器启动无输出
点击:801 回复:2
异变iWFLZrXz
维修一台东元MA系列变频器,运行正常,UVW无输出。恢复了出厂值,故障依旧。拆开变频器,用示波器测量六只驱动光耦2-3脚 均无脉冲信号。用万用表测量排线,排线连接正常。六路脉冲信号是由CPU直接出来的,会是什么原因呢,求各位大师指点一下,谢谢
17-07-20 16:18
xtswc
驱动输入倒有一个三极管组成的稳压5v电源,专供驱动芯片用,坏了就会是你的故障
17-07-21 07:35
除了楼上说的原因外,如果光耦前的六路SPWM信号驱动器工作不正常也会造成无SPWM信号。
17-07-21 09:14
浙江起草新规护航具身智能机器人产业发展
2025年中国机械工程学会机械传动分会年会在长春举办
科技创新驱动产业变革
2025年7月份规模以上工业增加值增长5.7%
国内首个电气行业AI大模型通过国家网信办备案
华北工控EMB-3513主板:可选NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI网关集成应用
布局AI视觉应用!华北工控推出多网口工控机BIS-6960I-A12TW-24V
海尔系斥资超12亿元巩固控制权 新时达背靠“大树”谋扭亏
