变频器论坛
变频器论坛
主题:三相异步电机在下降或者刹车时,电机是怎么发电的
点击:1883 回复:10
yafech
三相异步电机在下降或者刹车时,要加制动电阻,因为电机放电,电机是怎么发电的,发电,肯定需要磁场,可是磁场从哪里来的呢?
17-07-19 18:17
铁芯中会有剩磁的,故而能发出电来。
17-07-19 18:24
yafech
多谢指导,佩服佩服,困扰一下午了
17-07-19 18:28
yafech
变频器控制三相异步电机快速制动,是通过转子上的电流产生相反的电磁力矩吗?那么,三相异步电机转子怎么会有电流呢?
17-07-19 18:33
yafech
请问你说的铁芯是定子吗?如果你所说的是定子,有剩余磁场,转子切割磁感线运动,哪还有电能输出啊?
17-07-19 18:47
logo1979
转子有剩磁
17-07-19 18:55
高雅的雅
这个电机不是连接了电网吗?激磁就是电网来的
17-07-20 06:41
yafech
在 2017/7/19 18:33:18 发言
【内容省略】
有些变频器具有直流报闸功能(可以从参数中选择使用),它在制动时可以在定子线圈中通入直流电,从而达到快速制动的目的。比如:ACS800的机子就有这种功能。
17-07-21 09:31
yafech
在 2017/7/19 18:47:07 发言
【内容省略】
铁器在磁场中久了多少都会被磁化的,只不过磁场比较弱,容易失磁,不同于永久磁铁。
17-07-21 09:34
kdrjl
只要电机有电流,流入电机就是电动,外部动力驱动电机被动运行,旋转方向不变,此时的电流矢量方向改变,由流入变为流出。这就是发电。
在电拖教科书里,有关交流电机的四象限运行描述。看看就知道了。原理不复杂。
17-07-21 19:02
浙江起草新规护航具身智能机器人产业发展
2025年中国机械工程学会机械传动分会年会在长春举办
科技创新驱动产业变革
2025年7月份规模以上工业增加值增长5.7%
国内首个电气行业AI大模型通过国家网信办备案
华北工控EMB-3513主板:可选NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI网关集成应用
布局AI视觉应用!华北工控推出多网口工控机BIS-6960I-A12TW-24V
海尔系斥资超12亿元巩固控制权 新时达背靠“大树”谋扭亏
