变频器论坛
变频器论坛
主题:有输出3相220V的变频器吗???输入要380或者单项220的
点击:3365 回复:10
一路向北vOxx
17-07-18 11:02
一路向北vOxx
用来控制感应电机
17-07-18 11:03
ZCMY
呵呵;基本上各个品牌都有单相AC220V供电,3相220V输出的变频器,功率不大于3.7KW都有;
17-07-18 11:20
cfg168
一路向北vOxx
在 2017/7/18 11:02:32 发言
【内容省略】
可以参考以下案例:
http://m.gkong.com/bbs/444019.ashx
17-07-18 11:58
楼主2说得很明白啊。
17-07-18 20:47
hyp1108
2楼说的很清楚了,如果质疑可以实际测量
17-07-18 21:34
hmz810220
单相220输入三相220输出三菱D系类的,还有国产很多都是这样的
17-07-18 21:50
二楼已经说得很清楚了,如果不明白可以询问任意一家厂家,都会给你相同的答案:有
17-07-19 10:15
lvjun7258
关键看你输出要多大频率,否则普通变频器就可以达到。
17-07-19 11:11
高雅的雅
3相380输出3相220,这个变频器都带有输出电压幅度控制,只是最大功率输出下降了罢了,至于单相输出三相输出,每个品牌都有
17-07-19 17:16
浙江起草新规护航具身智能机器人产业发展
2025年中国机械工程学会机械传动分会年会在长春举办
科技创新驱动产业变革
2025年7月份规模以上工业增加值增长5.7%
国内首个电气行业AI大模型通过国家网信办备案
华北工控EMB-3513主板:可选NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI网关集成应用
布局AI视觉应用!华北工控推出多网口工控机BIS-6960I-A12TW-24V
海尔系斥资超12亿元巩固控制权 新时达背靠“大树”谋扭亏
