首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:台达B系列变频器怎么把最高频率改为450HZ?
点击:4438 回复:9
台达B系列变频器怎么把最高频率改为450HZ?急需,请各位大神帮帮忙。谢谢
17-07-16 11:31
老款是最大400,新款最高2000。参数01-00最高操作频率看看你能加到多少,01-07是上限。
17-07-16 11:49
呵呵;如果你变频器铭牌上标的是0~400HZ,就不用想着如何升到450HZ了,除非厂家刷机;
17-07-16 16:03
什么地方用到450Hz?
最后修改:2017/7/16 17:27:37
17-07-16 17:27
这个问题如果是我,会直接给台达技术支持打电话咨询的。他们就会告诉你如何操作了。行还是不行,由官方信息确认。
17-07-16 19:58
难道兄弟准备搞个专用电机去测试一下么
17-07-16 21:53
还是那句话,如果你的铭牌上标的上限就是400HZ,是不可能通过参数能修改到400以上的,除非返回台达重新刷机;
17-07-17 08:43
直接问厂家。
17-07-17 09:06
不找厂家估计是调不到那么高的。
17-07-20 13:59
呵呵;找到厂家也不会提供此种服务的,除非你有大批量定单;
17-07-20 14:34
