主题:准备给电动车电池加一个这样的东西
点击:1126 回复:30
step1
17-07-09 11:14
step1
准备选45℃或者50℃的, 串接在蓄电池的连接线上,监测蓄电池的表面温度,超温自动断电。
17-07-09 11:16
mjinbao
自己动手做点小改造,不错;
可以积累应用经验。
17-07-09 11:41
秀空
半路断电后你要怎么办。
17-07-09 11:54
step1
原因是这样的,我因为加了电池,充电器也换了,图便宜买了个不到30的, 没想到连杂牌都不是, 就壳子是新的, 里面板子是旧的, 使用还是正常, 我担心把我的电池充鼓了去了多的。
一般电池充鼓前应该会过热,超过多少度才会充鼓,查的资料是不能超过50℃,但是因为表面温度滞后,所以选择45℃,10A,怎么样?
17-07-09 12:01
step1
秀空
在 2017/7/9 11:54:46 发言
【内容省略】
并一个手动开关,我也担心气温太高断电的问题。
17-07-09 12:09
step1
就是动作温度精度很低,正负5度的范围,而且复位温度很低,10度以上,我买45度的怕只有30度才复位,要是高温天气,就不会再复位了
17-07-09 13:38
凤凰息梧桐
突然断电 危险
17-07-09 15:30
step1
凤凰息梧桐
在 2017/7/9 15:30:00 发言
【内容省略】
你怕是汽车突然熄火危险哦
17-07-09 15:55
step1
这是新买的充电器
17-07-09 15:57
ABB发布行业系列白皮书:探讨制浆造纸业如何通过创新技术谱写可持续未来
苏州打造工业软件创新生态雨林
优势互补谋共赢 产业协同谱新篇——保利中轻党委副书记、总经理赵国昂一行莅临和利时北京总部考察交流
加速工业AI融合!卡奥斯两项IEEE标准正式启动
创中国工业机器人新纪录!越疆第10万台机器人成功下线
瑞典CAN总线专家克萨KVASER获ISO双体系认证,为全球工业可持续发展与智能化升级赋能
伊顿完成对 Resilient Power Systems 公司的收购,进一步优化配电产品布局
中国机械工业联合会数据显示:我国机械工业生产及投资保持增长态势
