机器视觉
主题:输入信号接线
点击:1145 回复:4
juleo
第一张图被论坛log遮挡的部分内容为:
HS OUT 0
HS OUT 1
TRIGGER+
TRIGGER-
HS COMMON
康耐视 COGNEX 如果要利用传感器直接I/O输入出发信号,该如何接线呢。康耐视跟传感器的部分图纸如下,我按照我的思路试了下,感觉不对。还请听听大家的意见,谢谢!
其中的HS OUT0(棕色) HS OUT1(白色)和HS COMMON(灰色)三根线已经成功的用在输出上了。
最后修改:
2017/7/2 22:22:38
17-07-02 22:20
pqsh
你怎么接的?
trig+,-接负载那。
17-07-03 08:38
juleo
我是想问:TRIGGER+ & TRIGGER- 怎么跟 PZ-V31 的传感器接线
17-07-03 08:57
小鬼1988
传感器输出端直接接相机触发?是这个意思吗?
这个电压不够吧?传感器信号给PLC,再控制一个继电器给相机触发吧
18-03-18 23:29
慧眼科技
tri+需要接24V,tri-接0V。如果传感器是PNP输出,则黑色输出线接tri+,如果是NPN输出,黑色输出线接tri-。
18-04-17 09:31
工信部物联网标准化技术委员会成立
中信重工自动化与汇川技术联手突破3大核心技术,构建重工装备制造创新生态
西门子Desigo®Optic斩获麒麟认证,西门子Xcelerator同步焕新上架
世界机器人运动员8月大比拼
展会预告 | 倍福基于 PC 的控制技术助力汽车制造过程的全自动化
连下三城!正泰交付菲律宾三大数据中心项目,中国企业开足马力扬帆“出海”
曝特斯拉暂停人形机器人生产,修改设计
艾默生铸造厂荣获美国能源部颁发的 2025 年更优项目奖
