首页 无所不谈
主题:我宿舍的开关出问题了
点击:724 回复:12
用的是电热水器,突然有一天按电热器没有反应,以为热水器坏了, 检查电源没有电, 看开关箱才发现电源开关跳了, 我第一反应就是热水器漏电跳闸了? 坏了?  断了热水器电源开关,送电还是跳, 看来不是热水器问题,我又一反应难道是线路被老鼠咬破皮了? 于是把开关箱拆开,把开关后面的线断了, 送电还是送不起,反复几次都不行, 这时我才确认开关有问题, 某泰的, 于是后来我报告宿舍管理员。
水电工带了开关给我换了,他拿的某希的品牌, 外形不一样,型号不一样,参数一样的,他说怕不一样,开始不给换,我说一样的,换上吧, 结果换上了,送电正常了。
17-07-02 17:39
我也遇到过,宿舍的电压不稳,同事的台式机遭殃了N次,而我的笔记本却无所畏惧,后来打开电箱检查,原来是断路器下口烧黑,接触不良,处理后OK。
17-07-02 19:28
引用 cfg168 在 2017/7/2 19:28:47 发言【内容省略】
这个开关就是后面不接任何线都送不上,但是拆下来,没有电源了,可以合上去。
17-07-02 20:04
只要是正品就没事
17-07-03 05:41
引用 step1 在 2017/7/2 20:04:59 发言【内容省略】
又接上电源,应该可以送电了。
17-07-03 09:38
热水器应该用的是漏保吧
17-07-03 14:47
引用 877476825 在 2017/7/3 14:47:57 发言【内容省略】
前后都是漏保开关
17-07-03 15:21
又是开关坏了。
17-07-03 17:12
宿管也敢在你面前班门弄斧
17-07-03 20:42
这种情况并不少见
17-07-05 11:26
上一页下一页
