首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:富士变频器
点击:685 回复:5
有一台富士p9  160kw变频器没接负载上电报警err7
大哥们什么毛病呀
17-06-30 10:49
键盘面板LCD显示:自整定不良。
   G/P11系列变频器出现此故障报警时,一般是充电电阻损坏(小容量变频器)。另外就是检查内部接触器是否吸合(大容量变频器,30G11以上;且当变频器带载输出时才会报警)、接触器的辅助触点是否接触良好;若内部接触器不吸合可首先检查驱动板上的1A保险管是否损坏。也可能是驱动板出了问题—可检查送给主板的两芯信号是否正常。
17-06-30 11:10
充电电阻没问题  接触器不吸合
17-06-30 11:12
   那就查控制继电器的三极管与24V供电电源。
17-06-30 16:13
我用过富士最早的型号是G11/p11的。
17-07-03 12:47
不接负载上电做什么?有意义吗?还是接负载看看情况吧。
17-07-03 16:42
