首页 变频器维修
主题:富士45KW变频器驱动脉冲波型
点击:1382 回复:15
   请教高手,一台富士45KW的6路驱动的电压时,发现V向上管和下管驱动电压都不对,后来把驱动电路的光偶和电容都换了还是不是行,用示波器测波型也和其它向也不同,直接测CPU的脉冲信号波型也不对,请教各位这个是什么问题, 是不是CPU板坏了,还是其它的问题!
17-05-05 14:56
17-05-05 14:58
如果幅度对的,就是好的。波形没问题
17-05-05 17:26
可能是驱动芯片坏了吧,测一下芯片的输入输出波形,很容易找到故障的
17-05-06 15:26
奇怪了,这波形应该还有问题
17-05-07 10:10
我感觉这波形不太正常。
17-05-07 12:04
但是和其它几路波型不对呀!
17-05-08 09:43
引用 xuzhaokun 在 2017/5/7 12:04:38 发言【内容省略】
是不正常,其它四路波型不是这样的
17-05-08 09:43
引用 zcd207 在 2017/5/6 15:26:33 发言【内容省略】
芯片输入输出波型是一样的
17-05-08 09:45
哪里不一样幅度还是频率
17-05-08 11:34
上一页下一页
