首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:数控机床变频器无规律过流报警
点击:2760 回复:24
引用 904970507 在 2017/4/26 12:33:28 发言【内容省略】
是过流报警。
17-04-26 23:13
引用 qdgaoser 在 2017/4/26 15:19:45 发言【内容省略】
报警是过流
17-04-26 23:18
环境湿度有问题吗
17-04-26 23:20
换驱动电容
17-04-27 11:39
你说的驱动电容在变频器那地方?谢谢!
17-04-27 13:29
无规律报警?这就很难说了。只能是排除法,只能一个一个的试。包括干扰,检测传感器,控制板等等。
17-04-27 15:01
又工作2天,没有报警啦,就是软故障,只能等出现故障再检查啦...
17-04-27 15:24
嗯,这个最讨厌了。时有时无,所以更应该是接触问题或干扰问题了。过电流应该是假的吧?
17-04-29 16:15
就是软故障,这种故障很麻烦,基本是变频器问题啦...
17-05-01 18:12
遇到这样的问题,先是查查现场的电缆线是否有被动过?停机的时候查查变频器的内部接线端子是否有松动的?如果都是原始状态,而且完好,看不出问题,那再注意一下电网和周边的用电设备,是不是有干扰源。都查了,无果,就只有看看变频器内部的问题了。
总之,我一般都是尽量查外围,由表及里。因为外部的事情自己可以做,内部的事情只能是送修,申请维修服务。嘿嘿
17-05-01 21:56
上一页 下一页
