首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:数控机床变频器无规律过流报警
点击:2760 回复:24
修了一台数控机床CAK6140(沈阳机床厂),故障现象:广数系统报警如图所示:
查看控制箱变频器显示过流报警,如图所示:
将变频器输出端接三相变频调速电动机的接线拆掉,用摇表、万用表检查电机各项指标正常,为了确定是电机还是变频器问题,将变频器用新导线接另外一台电机,试机还是工作几秒后又过流报警,现在可以确定是变频器问题,请问变频器为什么有时候工作2天正常,有时候工作一段时间偶尔发生过流报警,有时就连续过流报警?感觉是变频器软故障。请高手参与分析故障原因。
最后修改:2017/4/26 23:11:57
17-04-26 10:11
变频器某个元件老化或者虚焊什么的
17-04-26 10:32
谢谢你的回答!我感觉就是软故障,这种故障比较难查哦....呵呵呵
最后修改:2017/4/26 10:43:18
17-04-26 10:42
引用 gc666 在 2017/4/26 10:42:09 发言【内容省略】
即使软故障也是变频器的软故障,重点还是在变频器。
17-04-26 12:04
我也不熟悉的,但是觉得是变频器控制板的问题。
17-04-26 12:15
如是变频器本身问题,最好还是找专业人员维修。
17-04-26 12:31
既然是报过热,那要先排除风扇风量正不正常先。
17-04-26 12:33
先换个变频器风扇吧
17-04-26 13:02
引用 904970507 在 2017/4/26 12:33:28 发言【内容省略】
说得对,风扇工作是否正常,是这个故障的重点。
17-04-26 15:19
报警时检查风扇还转吗
17-04-26 17:55
上一页下一页
