中央空调系统
办公室是多数上班族每天待最久的地方。在办公室里,都习惯开着空调,并通过墙上的空调开关调整到舒适的温度,才开始一整天忙碌的工作。您一定很好奇,为什么空调开关会这么多,又有什么作用呢?
在回答这个问题前,我们先了解办公大楼的中央空调系统是如何制造冷气或暖气以供应用户使用。
图一:中央空调系统架构
基本上,冷暖气的制造原理是通过加热空气或冷却空气来实现,一般冷却空气是采用将空气送给内有冰水的盘管后达成冷气的效果。而加热空气则是将空气送给电热盘管后达成暖气的效果。在冰水主机制造冰水后,通过管路送至各个楼层,接下来搭配在各区域安装的风机盘管,将空气吹过冰水盘管后送至室内,就形成冷房效果。
图二:风机盘管及与其连接的冰水管线
DDC(Direct Digital Control) 控制器
接下来,DDC 控制器的角色就是管理各区域的风机盘管,使之能够送出我们想要的温度。通过DDC 控制器的操作面板,我们可以开启或停止送风,调整风量或温度,切换冷暖气功能,高级的DCC 甚至还能提供设定开关机时间、联网、加湿等功能。
图三:DDC 控制器操作面板
简单来说,DDC 控制器通过比较室内现有温度与设定温度之间的差异,调整冰水与送风机的运作方式达成恒温空调的目的。
随着提升室内空气质量的需求,风机盘管有了提升。加入换气的功能,确保室内二氧化碳或粉尘的浓度,让办公室环境更为舒适,提升工作效率。因此,DDC 控制器需要将换气功能及减少因换气所造成的温度变化等需求纳入。此外,节能减排的能源议题,使得DDC 控制器必须具备更为精密的PID 运算,以通过联网的数据交换功能使得中央空调主机能产生最适量的冰水提供冷却,促进能源使用效率。
新一代DDC 控制器
泓格科技长期深耕于智能建筑领域,针对市场新需求,提出了解决方案。在中央空调主机的控制方案中,提供了SMART4 智能控管方案,解决业界长期的制冰能耗问题。另外,在DDC 控制器部份,需通过专有软件包编程的传统格式,导入了标准的IEC 61131-3,配合开放的Modbus 通讯协议,可扩展第三方设备,使得DDC 控制器能更精准控制区域内的各个设备,真正实现局部自主控制系统。而在传统DDC 控制器中为人垢病的通讯线路扩展及参数记忆问题也做了优化,配备了双以太网口方便配线,而闪存的机制,让后续维护工程简化了许多。同时,可运行在严苛的环境下及确保系统稳定的看门狗功能,让泓格DDC 控制器成为名副其实的新一代DDC 控制器。
图四:泓科技格 DDC 控制器
最后修改:2017/4/19 11:38:52
